Centrale vapeur philips GC9040 plus de vapeur
harmono
79 pts
ma centrale vapeur s'allume correctement, elle chauffe à la température souhaitée, mais sur l'utilisation de la vapeur rien ne sort. j'entends un clic lors de l'appui sur le bouton du fer mais rien. par contre je m'aperçois que le bruit de la pompe n'est plus là comme avant, et le niveau d'eau ne baisse plus.
pouvez-vous m'éclairer sur cette réparation?
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Réparer centrale vapeur Philips GC7630 (6 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- Centrale vapeur Philips perfectcar aqua GC8620 n'émet plus de vapeur Réparé (3 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- CENTRALE PHILIPS PERFECT CARE AQUA NE S'ALLUME PLUS (3 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : Torx 15 et tournevis cruciforme
Solution : il semble que le problème vienne de la pompe elle-même ou de sa commande.
après ouverture de la coque (assez simple) il faut vérifier la pompe. débrancher les cosses sur celle-ci, puis vérifier si vous avez 230 volts, de raccorder provisoirement les cosses de la pompe. si elle ne fait pas de bruit ou un ronronnement c'est qu'elle est défectueuse. pour la remplacer déclipser les serres tuyaux avec précaution sans abimé ceux-ci. remplacer à l'identique.
ci joint vue éclatée : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/PHILIPS%20GC9040.pdf
Précautions : attention à débrancher la prise 220V avant toute intervention et de laisser refroidir l'ensemble avant ouverture
merci c'était bien la pompe. sous 220V elle ronronne et ne pompe pas
merci — harmono 79 pts
