Réparer centrale vapeur Philips GC7630
Ameunier
Nous avons fait tomber le fer de notre centrale vapeur qui est cassse eu niveau de la poignée. Est ce réparable svp? Que doit on faire svp?
Me meunier
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Revisser la semelle du fer sur centrale vapeur Philips 6400 séries Réparé (3 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur philips GC9040 plus de vapeur Réparé (2 réponses )
- Centrale vapeur Philips perfectcar aqua GC8620 n'émet plus de vapeur Réparé (3 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- CENTRALE PHILIPS PERFECT CARE AQUA NE S'ALLUME PLUS (3 réponses )
Bonjour donc apparemment le logement de la vis en dessous de la poignée est cassé la vis doit encore être fixée sur la partie blanche avec le puit cassé de la partie grise. Vous pouvez tenter un recolage avec une colle epoxy bi composant style araldite, tout autre colle ne fonctionnera pas sur ce genre de plastique. — omega7 42513 pts
Bonjour.très bonne solution proposée par oméga 7.
Solution plus simple un collier auto serrage blanc devrait faire l'affaire . — Daniel 150 pts
Je n'ai pas trouvé l'éclaté de cet appareil mais il est possible de trouver quelque chose d'approchant avec des références semblables.
Il semble que la fixation du capot blanc soit, par des griffes du côté qu'on ne voit pas et par un simple taquet du côté visible.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il semble qu'il y ait un décrochement sur la pièce grise à gauche.
Si c'est une cassure, il va falloir changer cette pièce car, même recollée, elle ne tiendra pas.
Par contre la pièce blanche étant des plus simple ne devrait pas coûter cher.
Voici un éclaté approchant
http://pdf.sogedis.fr/PHILIPS%20GC7620.30%20GC762030%20WEB.pdf — yannick77 6537 pts
Bonsoir yannick je dispose de la notice technique complète et j'ai proposé cette solution car elle est économiquement la moins chère et fonctionnera probablement car la fixation du capot blanc a l'aide d'une vis en dessous de la poignée ne subit pas de contrainte mécanique en usage courant. Par contre il est possible de remplacer la pièce mais il faut tout démonter pour remplacer tout le capot supérieur. Je ne suis pas favorable à la solution du collier en plastique car s'agissant d'une poignée celui-ci va gêner la préhension d'une manière ou d'une autre..Si Ameunier souhaite remplacer la pièce cassée je peux lui fournir la référence, où trouver la pièce et comment la remplacer en démontant tout...
Effectivement le remplacement ou la réparation du capot blanc semble possible à peu de frais.
Mais que penser de ce détail sur la photo sur la pièce grise ?
Si c'est une forme voulue, il n'y a pas de problème mais si c'est une cassure ou une amorce de rupture, il faudra changer cette pièce car elle est la partie préhensile du fer.
Nous attendons donc des précisions quant à ce détail de la photo. — yannick77 6537 pts
Bonjour yannick a raison je n'avais pas remarqué ce défaut la première fois....
