Centrale vapeur phillips speedcare GC 6625 pas assez de vapeur
Marque : Philips
Modèle : GC6625
Daniel
150 pts
Bonjour à tous.
Cette centrale vapeur n'a pas de calcaire ,l'electrovane fonctionne à chaque action du bouton,rien est bouché ,la semelle chauffe .
Le seule symptôme est la vapeur insuffisante , l'electrovane en mode detrartrage fonctionne en continu le moment venu et quand je demande de la vapeur en mode repassage et tourne par petites impulsions est-ce normal et serait t'il la raison de la vapeur insuffisante .
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Problème vapeur central repassage Phillips GC9940/05 (1 réponse )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Problème arrivée d'eau centrale vapeur Philips GC6611 Speedcare (2 réponses )
Bonjour il y probablement un blocage quelque part. Le tuyaux dans le cordon de liaison entre la centrale et le fer et peut-être pincé ou bouché ou bien l'admission de vapeur dans le fer lui-même est peut-être colmatée...
Il faut contrôler ces différents points...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir et merci de votre aide.en fait quand je souffle dans le tuyaux Après l'electrovane l'eau en sort assez bien je mettrais hors de cause les tuyaux selon moi .j'ai un doute entre la pompe ,«mais pourquoi fonctionne t'elle en continu l'ors du mode detrartrage » ou le composant qui la commande qui n'aurait pas suffisamment de puissance .merci — Daniel 150 pts
