Packard-Bell Easynote ALP-Ajax AM s'allume puis s'éteint instantanément
Lorsque je branche mon pc portable Packard Bell, le voyant de charge s'allume normalement. En revanche, lorsque je le démarre, je peux entendre les ventilateurs tourner et un léger clignotement sur l'écran, puis une demie seconde plus tard, l'ordinateur s'éteint et le voyant de charge se rallume instantanément. J'ai donc moi-même changé les barrettes de RAM ainsi que le processeur, en vain. J'ai donc tenté une réinitialisation matérielle en maintenant 1 minute sans batterie le bouton d'alimentation ainsi qu'un chargeur différent mais sans succès. Ce qui me paraît bizarre, c'est que la batterie est fonctionnelle car elle contient même plusieurs heures après une charge avec laquelle on peut tenter d'allumer l'ordinateur. j'ai également, par réflexe, appuyé frénétiquement sur la touche pour accéder au BIOS, mais toujours sans succès. J'aimerais beaucoup pouvoir réparer cet ordinateur afin de m'en servir pour prendre mes notes, car assez léger dans un sac et avec un clavier complet. Si certaines personnes ont eu ce problème, j'espère avoir assez détaillé le problème auquel je fais face afin de pouvoir éventuellement me proposer une solution.
Cordialement et merci d'avance.
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Batterie packard Bell (3 réponses )
- Pc portable packard bell (1 réponse )
- Ordinateur probleme écran blanc ! (1 réponse )
- Réparer mon pc portable packardbell (2 réponses )
- Mon pc Packard Bell écran noir au démarrage avec message en anglais (2 réponses )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
- Écran noir avec chargement infini (0 réponse )
