Réparer ma TV LG 32LE3300
Marque : LG
Modèle : 32LE3300
	Ngaleu
	Bonjour, svp j'ai ma LG 32LE3300 80 cm émet un son et chaque fois elle ce manipule seul parfois s'éteint seul , a l'allumage tout marche bien mais après 30 mn elle commence a ce manipuler seul , change de chaîne , augmente le volume et fini par s'éteindre seul, svp besoin de solution merci
- Tv LG 80 cm ne salume plus (10 réponses )
- Panne TV LG 32LE3300 ne s'allume plus Réparé (6 réponses )
- Téléviseur lcd LG référence 32LE3300 (2 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
Proposition de Techphil 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonsoir, vous avez probablement un problème sur le clavier, il faut débrancher le connecteur du clavier et ça doit fonctionner, il est plus prudent de remplacer le clavier ( ou nettoyer les petits boutons poussoir ) car en cas de panne de Tlc
Plus possible de changer de chaînes ou allumer et éteindre le LCD. Voilà.
Techphil.
Précautions : Rien de particulier
