Panne TV LG 32LE3300 ne s'allume plus
romy
9 pts
Je suis en panne de TV LG
Elle ne s'allume plus
Je dois faire une manipulation longue et laborieuse (appui marche / arrêt + volume ) pendant plusieurs secondes et à plusieurs reprises.
La TV redémarre par étape : d'abord le logo LG et l'heure puis s'arrête, ensuite le numéro de la chaîne apparaît puis s'arrête, puis une brève image et s'arrête, puis après une dernière manip, la TV se rallume enfin.
Cela nécessite environ 15 minutes.
si je l’éteins et la rallume immédiatement, ça marche.
Si je ne la rallume qu'après une heure, ça ne marche plus, je suis obligée de refaire la manip depuis le début.
Solution : ne plus l'éteindre.
Avez-vous une idée ?
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Ma tv LG, s’allume et s’etaint. Que faire ? (2 réponses )
- Probleme tv lg 32LE4500 message fonction non disponible affiché a l'ecran (9 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
Ouvrez la TV et contrôlez l'état des condensateurs. — Xababa81 2460 pts
Je ne l'ai jamais fait mais je vais essayer.
J'ai déjà regarder des tutos
je vous tiendrai au courant
merci — romy 9 pts
En effet, deux condensateurs sont grillés. voir photo.
J'ai testé avec le coup du sèche cheveux (j'ai chauffé les deux condensateurs grillés, et la TV s'est rallumée immédiatement) C'est donc bien l'origine de la panne.
Ou puis-je commander mes condensateurs ?
je cherche un magasin à ROUEN ou à défaut sur internet . Sur quel site sérieux puis-je les acheter ?
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : ----------
Solution : Bonjour,
Les condensateurs se trouvent dans tout magasin électronique, ou sur le Web (Go tronic par exemple).
Il faut relever les valeurs du condensateur et prendre a l'identique, avec une caractéristique de température de 105°C .
Lors du remplacement, il faut veiller a respecter la polarité sous peine de destruction.
Ne pas hésiter a remplacer les autres condensateurs qui se trouvent au dessus en même temps, cela évitera d'y revenir plus tard. Et aussi tout condensateurs présent sur la carte avec un mauvais aspect (je parle que des capas chimiques).
Attention aux capas de forte tension, décharger tout condensateur avant travaux, passé les 50 volts, ça devient dangereux.
Précautions : Attention : Sécurité !! Décharger tout condensateur avant travaux
Je viens de remplacer les deux condensateurs endommagés.
Acheter sur Conrad.
Les magasins électroniques sont rares.
Et voilà en 10 minutes ma TV est réparée pour 4€.
Merci pour votre aide. — romy 9 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Excellente nouvelle !! Bravo.
Non seulement le dépannage n'a pas coûté cher, mais il permet de faire revivre l'appareil.
Je vous invite a déclarer le sujet "Réparé".
Précautions : ---------------
