Réparer ma machine à coudre pfaff 260
Marque : Pfaff
Modèle : 260
Brigitte Sion
8 pts
Je n’arrive plus à remonter le fil de la cannette.
Je pense qu’elle s’est bloquée après avoir cousu un élastique
Merci pour votre aide.
Brigitte
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- PFAFF 260 Bloc décalé suite à travaux de couture (10 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 6091 : le frein du volant se desserre Réparé (7 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Machine pfaff - le fil se bloque pendant la remonté du fil du dessous (6 réponses )
Le crochet rotatif est bloqué? Quand vous tournez le volant à la main, tout est bloqué?
Je vais vous aider à réparer ça.
A suivre...
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonsoir
Je rentre de vacances je vais regarder demain
Est-ce que je peux envoyer une vidéo ?
Brigitte Sion — Brigitte Sion 8 pts
Bien sûr, j'attends votre vidéo.
Bonne journée
Voici la vidéo j’ai tourné manuellement le volant et on dirait que le crochet en dessous reste bloqué
Pouvez-vous m’aider
Merci d’avance
Brigitte
C’est bien ce que je pensais…
Un morceau de fil est coincé dans le crochet rotatif, empêchant celui ci de tourner librement.
2 solutions s’ouvrent à vous. La première est de démonter le crochet rotatif, ce qui est compliqué et nécessiterait des réglages !!
La deuxième solution est plus simple. Mettez d’abord une goutte d’huile de vaseline au crochet rotatif… prenez le volant en main et tournez le par à coups énergiques dans le sens opposé à vous… et de la marche normale . le déblocage devrait se faire et vous verrez alors un minuscule morceau de fil apparaître. C’est tout.
Ça ne se fera peut être pas du premier coup, mais insistez et la machine sera débloquée.
Bon courage, vous serez contente d’avoir réparé votre 260 qui est une excellente machine et qui vous rendra encore de nombreux services.
Tenez moi au courant de la suite
De quelle région êtes-vous ? C’est un nom du
Nord ?
merci je vais essayer votre deuxième solution je ne me sens pas capable de tout demonter
je suis effectivement du Nord — Brigitte Sion 8 pts
