Anomalie chauffe eau Ondea LC11
Marque : ELM Leblanc
Modèle : LC11 PVN
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis embêté depuis mardi sur mon chauffe eau a gaz de marque elm Leblanc type LC11 PVN.
Le chauffe eau avait déjà du mal et faisait une flamme bleu très faible au niveau du chauffe eau mais tenais et fonctionnais.
Depuis, aucun moyen de rallumer la flamme de la veilleuse, le gaz est bien ouvert, l'eau et la pression d'eau est bien présente.
Le gaz a l'air de sortir très faiblement de l'endroit où il y a le tube permettant de ramener le gaz jusqu'a l'endroit visuel.
Lorsque j'appuie sur le bouton centrale pour pouvoir allumer la flamme, rien ne se passe (avec piezo et avec un briquet c'est pareil). Lorsque j'appuie sur le bouton je sens une forte odeur de gaz a proximité du petit trou où il y a le tube veilleuse.
Qu'en pensez vous ? D'où peux provenir cette panne, j'ai vraiment besoin d'un coup de main xD
Merci a tout ceux qui pourrons m'apporter leur aide :-)
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne Réparé (5 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (0 réponse )
- Veilleuse éteinte .Impossible de la rallumer Réparé (5 réponses )
gicleur et filtre encrassé — DOM maeva 4322 pts
