Four pyrolyse ne fonctionne plus ...plus de chauffe sauf plaque du dessus
Marque : Brandt
Modèle : KTC 6345/5
	Dédé
	Bonjour, je possède un gaz dont le four ne fonctionne plus (chauffe).J'ai ouvert par le dessus et ,coincée entre la tôle de fond et la carte électronique ,j'ai trouvé une souris (plutôt électrocutée que décomposée) Y a t'il un fusible ,une protection quelconque et OU? Dés que je tourne les boutons (Th et chauffe du four ,les voyants ne s'allument plus ,par contre l'unique plaque du dessus chauffe....)Merci de m'informer..
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Régulation T° sur four pyrolyse Brandt FP1061X1 ne fonctionne plus (4 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt a pyrolyse ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
