N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises
Marque : Brandt
Modèle : pyrolyse
Bonjour,j'avais une cuisinière avec four qui fonctionnait parfaitement;puis un jour;au bout de quelques temps quand même le four programmé a 200°  a fait disjoncter le compteur général interrupteur différentiel au bout de quelques minutes (je ne m'en suis plus servie pensant que  c'était le four qui était mort )
puis cette semaine j'ai racheté une cuisinière avec four (occasion) et il a fait également disjoncter le compteur  au bout de 5 minutes de chauffe
dans le plus grand des hasards ces 2 fours sont de la même marque (je ne sais pas si c'est important ou pas....)
qu'a t il bien pu se passer alors que cela marchait bien avant  et sachant que je n'ai jamais changé de compteur ni de puissance?que faut il vraiment faire?
j'ai un compteur de 9 kw
je vous remercie d'avance pour vos réponses
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
 - Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
 - Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
 - Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
 - Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
 - Decharge electrique Four Brandt BXP6330X2 (2 réponses )
 - Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
 - Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
Bonjour il faut voir l'installation électrique, une photo de votre tableau pourrait aider, ensuite il faut vérifier les fils de branchement..
Cdlt — omega7 42398 pts
bonjour omega et merci
voici les photos
j'ai oublié de dire qu'un electricien était venu la première fois pour le four et m'avait dit qu'il avait eu une surtension...et qu'il fallait avoir un fil exprés+ une prise juste pour le four jusqu'au compteur;
mais je me dis que pourtant il avait marché longtemps avant de faire disjoncter
et que beaucoup de gens ont des fours branchés sur des prises sans fil au compteur dans mon village...j'ai aussi essayé sur les autres prises de la cuisine et ça fait pareil
nous sommes nuls pour réparer mais c'est surtout pour avoir un avis sérieux face à l'electricien que je contacterai après votre avis et solution
merci encore
si c'est l' interrupteur différentiel, résistances à la masse en chauffe après disjonction contrôler avec un isovoc entre la terre et ph ou terre et neutre — DOM maeva 4322 pts
Bonjour le problème ne provient pas du four mais de l'installation car la réaction est la même avec deux appareils différents....Il est possible que si l'installation a été mal dimensionnée au départ les fils aient fondus dans les gaines entraînant des pertes de courants qui sont détectés par le différentiel....Je vous conseille de faire intervenir un électricien qualifié pour lui demander un diagnostic de l'installation et faire un test du différentiel (avec un appareil de mesure). Je suis presque certain que si vous branchez un autre appareil en lieu et place du four le même problème va survenir...Cdlt — omega7 42398 pts
bonjour et merci à vous deux Dom et Maeva pour vos réponses
omega:
sur ces 2 prises le four à micro ondes fonctionne;la cafetière et grille pain également
est ce suffisant en puissance pour savoir si cela a fondu ou pas...pensez vous que cela a fondu quand même?
ou bien dois je faire l'essai avec un autre appareil plus puissant?aspirateur ?
j'ai oublié de vous dire que la plaque électrique de la cuisinière (3 feux gaz butane+1 plaque électrique) elle elle fonctionne sur toutes ces prises;
je ne sais pas si c'est important pour déterminer le problème du four...;
oui DOM c'est bien l'interrupteur différentiel qui saute (sur la première photo);
merci encore bonne journée — EVELYNE66720! 9 pts
essayez de brancher le four sur une autre prise pour voir, cela éliminera le doute d'un pb d'installation.
Cdlt — Ritmo85S 1247 pts
bonsoir ritmo et merci!
oui le problème persiste sur les autres prises de la cuisine
bonne soirée — EVELYNE66720! 9 pts
Bonsoir donc si les deux fours font disjoncter le différentiel sur différentes prises, le différentiel a un soucis c'est presque sûr..Cdlt — omega7 42398 pts
Et c'est pour cela que j'ai conseillé de faire réaliser un diagnostic par une électricien en mesurant les caractéristiques de coupure du différentiel...
merci beaucoup omega!je vais copier vos recommandations pour en parler avec l'electricien
vous êtes TOUS super gentils d'avoir répondu à mon problème!
bonne soirée! — EVELYNE66720! 9 pts
