Voyant "Attention" clignotant - panne aléatoire Delonghi Dinamica FEB 3515.B
Marque : DeLonghi
Modèle : Dinamica
Je rencontre un problème sur mon expresso/broyeur Delonghi Dinamica. FEB 3515.B
Malgré de nombreux nettoyages, le voyant "Attention" est clignotant. (panne aléatoire mais fréquente) Selon le mode d'emploi, cette alarme correspond à la non mise en place de l'infuseur. Qui pourtant est bien inséré. Je ne comprends pas quel capteur renseigne la machine sur la présence de l'infuseur.
Parfois en retirant puis en replaçant l'infuseur, cette alarme disparaît pour revenir quelques cafés plus tard.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Delonghi Dinamica, le broyeur tourne sans cesse (9 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- DELONGHI DINAMICA - café trop clair et galette boueuse (3 réponses )
- Voyant Marc de café allumé et infuseur bloqué en bas DELONGHI DINAMICA 3515 (0 réponse )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
Je vous suggère de prendre contact avec le SAV de Delonghi, extrêmement réactif. — Gilou29 3 pts
Merci pour votre conseil 29, neanmoins, je n'ai aucun retour du SAV de Delonghi depuis 10 jours. Je commence à craquer et à en vouloir à la marque.
Depuis j'ai constaté que le signal se déclenche quand le diffuseur mobile arrive en, position haute (vers la buse de diffusion de l'eau)
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide. — Jackuss 3 pts
Je rencontre le même problème.
Avez-vous pu trouver une solution?
Guillaume — elguigui 2 pts
J'ai exactement le même problème sur la Magnifica S et ne parvient pas à trouver de solution.
Si quelqu'un en a une, je suis preneuse.
Nathalie — Nath72 3 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Bonjour a tous,
Sur une magnifica S que je possède, j'avais le même probleme, a savoir que quand l'infuseur passait en mode 'percolation', j'avais une erreur. Apres démontage total, il se trouve qu'un dépôt de café était présent sur le bloc de diffusion d'eau chaude. Ce dépôt empêchant le bloc infuseur d'arriver en fin de course et d'activer le switch, le système passait en défaut.
Il faut décapoter la machine, puis déposer le bloc de distribution (il est blanc avec quelques tuyaux). un nettoyage minutieux a résolu mon probleme. Des tutos sont dispo sur YT.
Précautions : On débranche la prise avant travaux, cela va de soi !
