Delonghi Dinamica, le broyeur tourne sans cesse
Marque : DeLonghi
Modèle : Dinamica
1Geant
13 pts
J'ai une Delonghi Dinamica qui est devenue inutilisable ! en fait dès que je met l'interrupteur arrière sur ON, le broyeur se met en route sans jamais s'arrêter, alors même que je ne l'ai pas encore démarrée via le bouton situé sur la face avant !
Pourtant lorsque je la démarre, tout le processus de rinçage et de chauffe se fait bien.
Je vous remercie d'avance si vous avez des idées
- DELONGHI DINAMICA - café trop clair et galette boueuse (3 réponses )
- Cafetière Delonghi dinamica ne se met plus en veille (0 réponse )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Probleme de circuit d'eau Dinamica (0 réponse )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Schéma électrique carte puissance DELONGHI Magnifica's (6 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Dinamica FEB3555.b problème circuit d'eau (0 réponse )
Je suis toujours preneur d'idées.
Merci — 1Geant 13 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Si je ne me trompe pas, sur cette machine, le moulin est commandé par un triac. Si ce triac est en court-circuit, le moulin tourne en continu dès que l'on branche la prise ou on bascule l'inter général.
Il faut que vous accédez a la carte de puissance, et regarder si un flash n'est pas présent sur la carte, ou que le triac ne soit pas fendu au niveau de son boitier.
Faites des photos et postez les ici. Essayer de faire des photos le plus net possible.
Précautions : Débrancher la prise avant travaux.
Merci pour votre réponse, j'ai l'impression qu'il y a effectivement eu un flash !?
Si c'est bien cela, savez-vous si cela est réparable !
Solution : Bonsoir,
Réparable, certainement.
En 1er lieu, c'est de trouver le composant de rechange, grâce a sa référence gravée sur le boitier.
Ensuite, dessouder le composant, et retirer tout le carbone du au flash. Il faut soigner cette opération car ces particules sont conductrices.
Ensuite, il faut contrôler qu'aucune piste voisine ne soit détruite, et pour terminer, souder le composant neuf.
Il faut au minimum un bon fer a souder, avec du fil de soudure, une petite brosse avec de l'alcool ou du nettoyant pour circuit (du nettoyant frein en bombe peut dépanner), et un peu de patience.
Par contre, sur la photo, je n'arrive pas a lire la ref du composant (si vous pouvez me la donner). Il faut prendre un composant de qualité, et éviter les chinoiserie qui ne tiennent pas la route. Pour le triac, c'est soit un 204S8C (BTA204S-800C), soit un T4xx-800xx
Précautions : -------------
C'est bien 204S8C — 1Geant 13 pts
Solution : Bonsoir,
Il ne reste plus qu'a trouver le composant chez un revendeur de composants électronique, et a le remplacer.
Astuce; Si vous n'avez pas de station a air chaud, pour dessouder l'ancien, il suffit de couper les 2 pattes avec une pince fine, puis dessouder le boitier, et enfin les 2 pattes qui ont été coupés.
Bien nettoyer la zone, replacer le composant neuf, ressouder le boitier, puis les 2 pattes.
J'insiste sur le fait que toute trace de carbone du au flash doit être retiré, sous peine d'avoir des risques de fuites de courant, et de détruire le composant voire même les composants situé derrière.
Avec un peu de patience, on y arrive tres bien.
Précautions : ---------------
Ok, merci beaucoup Eric !
Je vous tiens au courant du résultat dès que c'est fait, je vais tenter de trouver quelqu'un pour m'aider car moi j'en suis incapable !
Merci merci merci — 1Geant 13 pts
Le composant a bien été changé, le problème à l'air résolu sauf que maintenant elle me demande de remplir le réservoir de café en grain alors que celui-ci est plein ! Du coup ça ne fonctionne pas ! — 1Geant 13 pts
