Radiateur airéléc modèle bas reste bloqué sur HG
Marc Parazon
mon radiateur airélec modèle bas reste bloqué sur la fonction hors gel ( HG),
je ne peux pas changer le mode, je peux simplement l'allumer et l'éteindre mais rien faire d'autre.
Il semble y avoir un décalage sur les boutons ( je peux éteindre et allumer l'appareil en appuyant sur le bouton Mode
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Radiateur onyx airelec ne s'allume plus (1 réponse )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
- Contrôleur de radiateur airelec ne detecte plus le mode eco du fil pilote (0 réponse )
- Boîtier de contrôle radiateur AIRELEC A692945 (0 réponse )
