Démontage aspirateur Rowenta compact power xxl cyclone
Vincent Lefebvre
Bonjour, mon aspirateur n'aspire plus, j'ai lu sur le forum qu'il y avait un filtre à l'intérieur qui pourrait être colmaté. J'ai donc décidé de l'ouvrir, j'ai retiré toutes les visibles mais rien n'y fait.... Quelqu'un aurait-il une solution ?? Merci d'avance
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
Pour moi les filtres ne sont pas en cause (j'en répare beaucoup)
Je pense qu'il y a un corps etranger dans les tuyaux . Regarder bien dans le coude de la brosse et dans le coude qui se branche sur l'aspirateur
SI vous tenez à la demonter , c'est galere .. il y a souvent des vis cachées au niveau du cache du bouton de reglage de puissance . Attention ca se casse tres facilement !!! — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
