Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L
Marque : Michelin
Modèle : 100L
Marine B
6 pts
On m'a donné un compresseur Michemin 100L mais sans condensateurs. J'ai donc acheté 2 condensateurs 50 micro car 1 a 100 n existait pas chez mon fournisseur. Mais du coup le branchement s avere tres compliqué...pouvez vous me donne la solution svp??
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Compresseur VCX 100. Pas de remplissage de cuve (0 réponse )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
bjr branchez les 2 condo en parallèle 50+50= 100 ㎌ bin sur des condensateurs permanent
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=condo+permanent — DOM maeva 4322 pts
Merci mais pour la connexion des fils...là ca se complique!! — Marine B 6 pts
Marine B ces condo n'ont pas de polarité
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM23/RM23B/RM23B22.html — DOM maeva 4322 pts
Mr Labobine a fait un pdf très détaillé http://www.forum-electricite.com/schemas/schemas-moteurs-monophases.pdf.
Essayez de retrouver votre cas — OC226 4305 pts
Merci pour ces infos...le lien pour M labobine n est plis bon...je vais le chercher ailleurs, surtout pour comprendre quel fil va où sur mon compresseur !! — Marine B 6 pts
Je mets le pdf en ligne, je l'avais téléchargé
Document pdf
