Bouilloire Riviera&bar QD658A ne s'allume plus
Marque : Riviera&Bar
Modèle : QD658A
Ma bouilloire Riviera&bar QD658A ne s'allume plus. Avant que cet arrêt définitif ne se produise, il semblerait qu'elle s'arrêtait avant que la température de chauffe ne soit atteinte.
Je l'ai démontée et le condensateur 470µF 35V était gonflé, je l'ai donc changé.
Je n'ai pas changé le condensateur jaune 0.47 µF car je n'en avais plus sous la main. Pensez-vous que ce condensateur peut être lié à cette panne ?
J'avais 3 fois la même bouilloire. J'ai réparé les deux autres en changeant le fameux condensateur jaune 0.47 µF.
Mais il semblerait que la panne ici soit un peu différente mais je ne sais pas par où chercher.
Le socle de la bouilloire fonctionne correctement puisque je l'ai testé avec les autres bouilloires.
Merci d'avance pour vos pistes de recherche.
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Bouilloire Riviera and Bar bippe et met du temps à chauffer (2 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
Auriez-vous des pistes pour m'aiguiller ? — misso 54 pts
Si je comprends bien vous n'avez pas changé le 0,47uf ?
Si oui , changez le et faites nous une photo de la carte
J'ai finalement changé le condensateur 0,47 µF mais malheureusement, même soucis, quand je pose la bouilloire sur son socle rien ne se passe.
Voici une photo du circuit.
Avez la photo du circuit, avez-vous une idée de ce qui pourrait causer la panne ?
Merci d'avance. — misso 54 pts
Je pensais avoir réparé 2 bouilloires sur 3 mais en réalité il n'y en a qu'une qui fonctionne correctement.
La 3ème mentionnée sur ce sujet ne démarre toujours plus, je n'ai pas identifié la panne.
La 2ème met beaucoup de temps à démarrer lorsque l'on sélectionne la température (quelques secondes alors qu'avant c'était instantané) et des fois malgré la sélection de température ne démarre plus non plus (la différence avec la 3ème est que le cadran numérique s'allume, pour la 3ème il reste noir).
Sur cette dernière, j'ai changé en plus du condensateur jaune , les deux adjacents mais cela n'a pas corrigé le problème.
Je n'ai pas remplacé le dernier car je n'en avais pas d'équivalent.
Est-ce que cela pourrait venir du transistor CMS comme mentionné sur cette réparation ? https://www.commentreparer.com/32924/Bouilloire/reparer-bouilloire-riviera-et-bar-qd658a
