Bouilloire Riviera and Bar bippe et met du temps à chauffer
Barium
Ma bouilloire ne met pas d affichage tout de suite, puis emet des bips accélérés de plus en plus proches pour arriver à la situation normale de démarrage. Cette phase bizzare dure 5 s. Pourriez vous m aider? Merci d avance.
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Théière électrique Riviera Bar BTM800 (1 réponse )
En fonction de la date d'achat en 2022, votre appareil est encore sous garantie. Dans ce cas contactez le SAV du vendeur sans rien tenter.
Le symptôme me fait penser à une tension d'alimentation qui met du temps à s'établir / se stabiliser.
De toute façon il faut démonter l'appareil et vérifier s'il n'y a pas de dégâts sur la carte électronique.
Composants noircis, éclatés, condensateurs gonflés, etc.
Je vous mets un lien vers un sujet traité il y a quelques jours:
https://www.commentreparer.com/82851/Bouilloire/Riviera-bar-ne-chauffe-plus
Postez des photos peut nous aider à vous aider!
Cdlt — jc67 1499 pts
J'ai exactement le même problème avec ma bouilloire Riviera qui n'est plus sous garantie. Elle met aussi du temps à démarrer avec des bips rapprochés avant de fonctionner normalement. Je suis également à la recherche d'une solution et serais curieux de savoir si vous avez pu résoudre ce souci. Si vous avez des conseils ou des étapes à suivre, je serais ravi de les connaître !
Merci d'avance. — YataneShow 2 pts
