Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A
J'a récemment eu un problème sur ma bouilloire QD641A, après un démontage complet et pas mal de tests il semble s'agit de la thermistance qui est située dans le corps de la bouilloire.
Il n'y a rien de noté dessus...donc pas facile de retrouver un replacement. Un ami plus calé m'a parlé d'une 10 K Ohm;
J'ai pas mal cherché et j'ai trouvé ce modèle qui semble correspondre à mon besoin.
https://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/8199173/
Elle n'a pas tout à fait la même forme, mais c'est surtout au niveau des caractéristiques que ça m’intéresse. Je n'ai pas pu trouver de schéma électrique, ni d'éclatée.
Savez vous si ce modèle est compatible ? Ou sinon ou je peux trouver la référence exacte.
Merci d'avance de vos réponses !
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Bouilloire Riviera & Bar QD868A, quelle colle utiliser pour l'étancheité de la sonde de temperature ? (2 réponses )
Bonjour vous avez trouvé une thermistance de ce type dans votre bouilloire ? Je suis intrigué. Pouvez-vous nous faire des photos de la bouilloire démontée et des différents constituant principaux ,
Je n'ai aucune idée du modèle en fait ...c'est ce que j'ai trouvé et qui ressemble le plus. J'essaye de faire des photos ce soir ! — Stan Pirat 8 pts
Bonjour je ne pense pas qu'il y ai ce genre de chose dans votre bouilloire... IL y a tout au plus une sécurité thermique et un klixon thermostat c'est tout. Ce que vous indiquez voudrait dire qu'il y a un circuit électronique de régulation de la température avec une sonde ce dont je doute...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, Ce modèle bouilloire permet de sélectionner une température de 40 à 100 °c, par palier de 5°C. J'ai fait quelques photos pour illustrer ma demande. Merci pour vos retours !
Bonjour avez-vous mesuré la valeur de l'ancien composant ? Sa valeur pourrait en effet être de l'ordre du Kohm...
Malheureusement aucun vendeur ne fournit de pièces détachées pour cette marque....
Désolé mais pour une fois je ne peut pas vraiment vous aider à part vous dire que le composant que vous avez trouvé pourrait convenir....Sans présager que ce ne soit pas la carte électronique qui soit HS...
J'ai tenté de mesurer la résistance à 25 °C (normalement c'est ça...), mais ça donne des résultats très variables. Je vais tenter avec ce composant.
Merci de vos réponses. Bonne journée — Stan Pirat 8 pts
