Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD658A
Sous tension la bouilloire s'allume correctement, l'affichage des températures s'effectue normalement,
mais lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage aucun chauffage ne s'effectue et sur n'importe quelle température. Fait intéressant, elle peut se mettre à fonctionner au bout d'une heure;bizarre....
Je me dépanne régulièrement sur tous mes appareils ménagers,mais là je ne vois pas le composant qui peut être défectueux,aucune vue éclatée du produit n'est transmise par le fabricant.
Une aide serait la bienvenue
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Bouilloire Riviera & Bar QD868A, quelle colle utiliser pour l'étancheité de la sonde de temperature ? (2 réponses )
- Bouilloire Riviera and Bar bippe et met du temps à chauffer (2 réponses )
la réponse est peut-être ici:
https://www.commentreparer.com/44952/Bouilloire/Bouilloire-Riviera-bar-qd658a-thermostat-HS — novy31 67 pts
Bonjour, as tu trouvé la solution car j'ai le même problème ? — BG20 1 pt
Proposition de RéparatoutpriX 52 pts
Outils : tournevis cruciforme et un autre avec embout spécial ( plat et fendu )
Fer à souder
clef plate de 5.5mm
pince coupante
Solution : Pour un bon bricoleur du Dimanche...
Le relais permettant de mettre en route la chauffe ne "colle" pas car il est sous-alimenté ( 14V au lieu de 24VDC ).
En donnant un léger coup de tournevis avec le manche, il possible que vous arriviez à le faire coller et à enclencher la chauffe ( le hasard peut aussi le faire coller... ) .
L'origine du problème est un condensateur de 0.47µF/250V ( non polarisé, jaune, TYPE X2 ), ainsi que les 2 ou trois condensateurs polarisés ( 220µF/50V, 470µF25V noirs de 8mm de diamètre, 10mm ça passera juste ).
Pour démonter votre bouilloire, il faut la débrancher, la retourner et dévisser l'ensemble des 6 vis pour retirer le cache rond du dessous de la carafe.
En suite, retirer le haut parleur, débrancher les 4 cosses sur les 2 thermostats de sécurité, retirer les 4 écrous de 5.5mm et leurs rondelles.
Enfin, soulever délicatement le circuit imprimé car il est accompagné d'une plaque de mica cassante.
Dessoudez les vieux condensateurs et remplacez les par les neufs.
Refermer le tout et testez votre bouilloire sur une prise multiple avec interrupteur ( pour couper rapidement en cas de problème mais il ne devrait pas y en avoir.. )
Précautions : débrancher avant toute intervention.
Plaque de mica fragile à l'intérieur
Condensateur à changer de type X2
Je rencontre le même problème et souhaiterais disposer de la référence des nouveaux condensateurs à installer svp
Je mets en pj la photo du condo jaune de ma bouilloire
Merci d’avance
Bonjour Mazerolles,
Le condensateur en Jaune est un 0.1µF ( microfarad, c'est écrit juste sous uTX ) et d'une tension de 250 à 275V, préférez une tension supérieure: 305V par exemple.
C'est un condensateur de type X2, c'est très important pour la sécurité ( il est conçu pour se désagréger dans le temps et protéger les utilisateurs de l'appareil sur lequel il est monté )
Enfin, vérifier les dimensions avant de le commander ( pour que vous ayez assez de place pour le remonter ) — RéparatoutpriX 52 pts
Même souci rencontré sur le modèle BBT550, la bouilloire se lançait bien (on entendait le relai) mais elle s'arrêtait avant d'atteindre la température de consigne, je l'a relançais 2-3 fois ... jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus (mais parfois cela pouvait revenir ....). Je notais visuellement également comme une baisse de tension (les leds qui affichent la température faiblissaient en luminosité avant que la bouilloire ne s'arrête).
J'ai donc démonté la bouilloire (circuit différent de celui en exemple, capacité aussi de certains condensateurs, mais exactement le même principe). Dans le doute, j'ai changé tous les condensateurs (le gros jaune et les 3 autres noirs), et cela fonctionne désormais parfaitement.
PS: Le plus compliqué aura été de dévisser les 4 vis de 5.5mm quand on n'est pas équipé comme moi !
