Grille pain suite
Marque : SilverCrest
Modèle : STOK800A1
Polix
5 pts
Voilà, j’ai réussi à ouvrir le capot du grille pain. Je suppose que la petite plaque métallique qui vient se poser sur les petits plots en dessous Lorsque l’on actionne la manette devraient rester en. Contact mais rien. Je ne constate rien de casser. Si vous avez une idée...
Paule
- Réparation grille pain silvercrest qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
Difficile de voir le système de maintient sur votre photo; mais, normalement pour que le système fonctionne il faut que l'appareil soit correctement alimenté en 220-230v Vérifiez avec un multimètre si vous avez bien cette tension au niveau du fil bleu et marron.a l’intérieur de l'appareil — benitomeca 3724 pts
