Panne commande Programmateur FOUR Brandt FP464WF11
Marque : Brandt
Modèle : FP464WF11
le combiné programmateur ,minuterie, horloge situé en position centrale s'allume bien mais impossible de le régler avec le bouton +/- situé à gauche .Le four fonctionne à 200 degrés Celsius par défaut mais impossible de régler la température, l'heure et de programmer la minuterie .Aucun réglage possible.
Le défaut vient -il du programmateur ou du bouton +/- situé à gauche ?
J'ai trouvé le bouton +/- en pièce de rechange mais j'attends une réponse pour le programmateur référence 7340-8641 Brandt et référence pièce 70X0052 sur site marchand
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit, démontez le module électronique et nettoyez les contacts électriques des boutons à l'aide d'un produit de nettoyage....Cdlt — omega7 42518 pts
