Pc Sony aviao ne s'allume plus et ne charge pas
Marque : Sony
Modèle : PCG_721C
Youl 82
Mon ordinateur Sony aviao ne s'allume plus et ne charge moi quand je l'ai mis en charge sa clignotai et ses arrêter j'ai essayé d'allumer il ne s'allume plus
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Mon PC Sony Vaio PCG-71511M 5VPCEF3E1E) ne démarre plus. (1 réponse )
- L'écran de mon ordi est noir (20 réponses )
- Réparer mon ordinateur portable (2 réponses )
- Augmenter les ram sur mon PC (2 réponses )
- Réparer programme de démarrage pour ordinateur portable Sony Vaio (3 réponses )
- Réparer mon LCD screen de mon Laptop (1 réponse )
- Changer disque dur interne portable (4 réponses )
Essayez ceci :
1- Déconnectez tout ce qui est relié au PC (clé usb, souris, carte, etc.)
1- Retirez aussi la batterie
2- Branchez le câble d'alimentation
3- Appuyez 5 secondes sur le bouton d'allumage et relâchez
4- Si le PC ne réagit pas, attendez 5 secondes, puis appuyez encore 2 secondes sur le même bouton.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essayez un autre chargeur (Tension : 19,5V ; Puissance : 90W ; Diamètre int. embout : 4,4mm ; Diamètre ext. embout : 6,4mm).
Et si c'est toujours pareil, contactez le SAV :
http://www.sony.fr/support/fr/contacts — Pckcpcdcd 9 pts
bjr sur la fiche mettez une charge (ampoule ) un tranfo électronique ne peux être contrôler par une charge voltmetre ensuite si l'alim est ok avec un voltmètre vous contrôlez la tension de de sortie de l'alim si pas ok votre alim hs désolé si c'est rapide je suis hospitalisé et je dort pas ! — DOM maeva 4322 pts
