Problemes avec mon frigo haier
Habib
11 pts
Frigo Haier HRF521DM6 BH0330EAC00
Au retour des vacances il y a deux moi et demi j’ai remarqué que le frigo
ne faisait pas assez de froid dans les deux compartiments surtout quand il faisait chaud,
maintenant (avec le froid) il fait du givre les aliments congèlent au niveau bas de réfrigérateur,
trop froid en bas mais pas assez en haut des deux compartiments, alors que le dumper est ouvert . en même temps les températures affichées sont -18 et 4, j'ai testé les 3 sondes le ventilateur la résistance ils sont ok.
En vous remerciant de tout l’intérêt que vous que vous porterez à mon message.
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- FRIGO HAIER CUBE 610 DM7 (2 réponses )
- Panne frigo américain HAIER HRF 665ISB2. Problème de température (5 réponses )
- Qui peut me réparer frigo Haier américain sur cambrai nord (0 réponse )
- Refrigerateur haier AFL 631 CR panne cliquetis (6 réponses )
- Réfrigérateur haier combiné qui ne fait plus de froid. (8 réponses )
- Changer module inverter frigo Haier (3 réponses )
bonjour,
Les 3 sondes ont la bonne valeur ohmique à xx°C ?
il y a semble t-il 2 ventilateurs + un module clapet froid motorisé, avez vous vérifiez qu'ils fonctionnaient correctement ? — benitomeca 3724 pts
Merci benitomica pour ta réponse, le frigo dispose de 1 sonde dans le réfrigérateur et 2 dans le congélateur il réagissent toutes au teste du multimètre. Le ventilateur aussi, à propos il y a un seul ventilo. Le dumper est toujours ouvert. les températures affichées sur le frigo correspondent bien aux températures prélevées sur le thermomètre,
Merci pour votre aide — Habib 11 pts
Bonsoir
Merci Benitomeca pour le manuel je vais vérifier ça et je te tiendrai au courant. Merci encore pour ton aide. — Habib 11 pts
Je voudrais d'abord te remercie betonica pour le lien que tu m'as envoyé.
J'ai essayé de suivre les indications de liens mais ça ne fonctionnait pas avec mon frigo, alors j'ai ouvert la trappe dernière le frigo et en appuyant sur les touches entourées sur la photo en-dessous le frigo affiche r1,r2,r3,r4, en fin je pense qu'il s'agit bien de la lettre r (erreur) avec l'affichage digital.
Qu'en pensez vous, merci de vos réponses
Ces push servent à vérifier le fonctionnement des organes principaux en marche forcée ( compresseur, ventilateur, dégivrage ..) il faut donc trouver quelle est leur fonction exact*... — benitomeca 3724 pts
Mais l'affichage sur la porte change, r1,r2... Que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. — Habib 11 pts
