Ariston LSB 7M121 X EU se met en défaut après demarrage
Bonjour à tous,
Je possède un lave vaisselle Ariston LSB 7M121 X EU de 2016. J'ai rencontré il y a 2 semaines une panne de resistance que j'ai réussi à solutionner à l'aide de ce forum. Suite à cette réparation nous avons cette semaine un nouveau soucis et après plusieurs heures de recherche sur l'appareil et sur les forums je ne trouve pas la cause .
Voici mon problème : je lance un cycle de lavage, la pompe se met en route , l'eau s'écoule puis il se met en defaut avec le voyant 3h clignotant et 3bips rapides à l'apparition du défaut puis des bips espaces à intervalles réguliers (l'eau s'écoule toujours) vidéo 1. Après 2 minutes , l'appareil se vidange et les voyants sels et liquide clignote et les voyants 6h et 9h sont fixes vidéo 2. Avez vous une idée? Le débitmètre est OK, j'avais une petite fuite d'eau sur mon raccordement lave vaisselle mais réparée.. je suis un peu perdu
Merci d'avance
Thomas
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Dépannage Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LSB 7M121 X EU Réparé (14 réponses )
- Panne Ariston LSB 7M121 pas de vidange et arrivée d'eau (12 réponses )
- Panne Lave vaisselle Hotpoint ariston. Réparé (8 réponses )
- Lave Vaisselle Hotpoint LSB 7M121 - code d'erreur introuvable ( 6h + 9h + start ) (8 réponses )
Je ne peux pas mettre la vidéo 2 donc en détail le voyant 3h est éteint, les voyants 6h 9h et start fixes allumés et les voyants on/off , sel et liquide clignotent
Quand vous dites ‘’je lance un cycle de lavage, la pompe se met en route’’ vous parlez bien de la pompe de vidange ?
Quand vous dites ensuite ‘’ l'eau s'écoule puis …’’ vous parlez bien de l’eau de vidange et non pas de l’admission d’eau dans le Remplisseur ?
Après clignotement du voyant 3h quand vous dites ‘’l’eau s’écoule toujours’’ de quelle eau s’agit-il ?
Pouvez-vous préciser tous ces points ? C’est important pour bien apprécier la situation
Ensuite, il semblerait que la panne soit double !!
Le voyant 3h clignotant est une alerte fuite détectée par le système anti-débordement.
Une vidange se fait alors : c’est normal que la vidange soit activée dans cette circonstance.
Par contre l’électrovanne d’admission d’eau devrait être fermée pour la même raison !
Ce qui est plus difficile à comprendre donc, c’est que le programme semble bien continuer son déroulement et s’achève sur une alarme 6h + 9h (temps limite d’admission d’eau dépassé).
PS : Les voyants de niveaux Sel et Produits ne sont pas significatifs pour caractériser la panne.
En tout cas, il faut commencer par vérifier si vous avez ou non de l’eau dans le bac de rétention de l’eau de fuite sous tous les composants du LV (et si oui étancher le composant qui fuit)
Bonne soirée à vous
. — micad 2798 pts
PS : Je n'avais vu, pour le 2ème défaut en plus des voyants 6h et 9h il y a également le voyant Start. Et là, pour le moment je n'ai pas la signification.
Mais il faut bien commencer par vérifier s'il y a fuite ou non.
. — micad 2798 pts
Bonjour micad et merci pour votre aide
Pour la pompe je ne parle pas de la pompe de vidange, mais de la pompe située sur la résistance pour envoyer l'eau chaude dans le lv.
qu'est ce que vous appelez l'eau de vidange? je parle bien de l'arrivée d'eau dans le remplisseur du lv. cette eau va ensuite dans le lv puis est évacuée
Concernant les fuites , j'en avais une lorsque j'ai remplacé ma résistance, le collier devait être trop serré, et une autre sur mon arrivée d'eau. Je n'observe plus de fuite mais j'ai toujours ce défaut.
J'ai séché comme vous me l'avez recommandé tous les composants, je l'ai débranché de l'arrivée eau / évacuations et elec qui sèche avant de le remettre en route.
Je vous redis
Thomas — Thomas21 5 pts
