Lave Vaisselle Hotpoint LSB 7M121 - code d'erreur introuvable ( 6h + 9h + start )
Marque : Ariston
Modèle : lsb7m121
petit souci avec un lave vaiselle qui n'a pas été allumé depuis un bout de temps.
Lave Vaisselle Hotpoint LSB 7M121.
Il s'allume normalement.
Quand je lance un cycle, le cycle démarre...
..de l'eau arrive bien dans le LV (je sens l'eau faire virbrer le tuyau d'entrer)..
tout semble bien se passer pendant 1 minute.. rien à signaler..
Puis 3 "bips" rapides. suivi de nombreux bip plus espacés...
ensuite l'appareil affiche un code erreur... et se vide..
code erreur :
LED 3h : OFF
LED 6h : ON
LED 9h : ON
LED START : ON
les LEDS 2,3 et 4 sont allumées.
Je ne trouve ce code erreur nulle part...
La LED 1 (3h) est bien éteinte...
si quelqu'un se sent inspiré, je suis preneur !
merci à vous :)
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Dépannage Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LSB 7M121 X EU Réparé (14 réponses )
Bonjour Antonin,
Vous avez raison, le code erreur correspondant à cette alarme est 2+4+8 =14 et il ne figure pas sur les tableaux habituels.
Ce code correspondrait à un retour d'eau anormal dans le LV après une vidange.
Pour le vérifier :
- Versez 2 litres d'eau dans la cuve,
- Lancez un programme
- Enlevez le filtre central après apparition de l'anomalie
- Relevez la hauteur d'eau dans le puits du collecteur central d'eau
// Quelle est la valeur de cette hauteur d'eau ?
Si cette hauteur n'est pas très faible, à priori 2 possibilités :
- Obstruction partielle du siphon mural ou du tuyau de vidange
- Défaillance du clapet de non retour en sortie de pompe de vidange
// Dites-nous ce qu'il en est
. — micad 2798 pts
Bonjour Micad,
merci pour votre réactivité.
J'ai dons mis exactement 2l d'eau dans l'habitacle du LV.
On voit sur la photo 1, l'eau effleure à 1cm de mon doigt.
j'ai ensuite lancé un programme.
J'ai attendu le code erreur 14.
(une vidange se fait quand même...).
j'ouvre le LV, j'enlève le filtre... il doit y rester un faible fond d'eau, environ 1cm...
on ne se rends pas compte sur la photo, mais l'eau est simplement dans le tout petit creux central, juste avec les 3 petits "capteurs(?)" en métal. le reste est vide.
le filtre est propre. sous le filtre, c'est propre aussi..
J'ai nettoyé le syphon mural au Destop, l'eau coule à flot. — antonin 9 pts
Ok, vos vérifications montrent que la vidange est en mesure de s’effectuer correctement et que le clapet de non-retour est suffisamment étanche pour que le volume d’eau situé dans le tuyau de vidange ne retourne pas dans la cuve à l’arrêt de la pompe de vidange.
Voici ce que j’avais en documentation pour ce code 14 et qui justifiait ma 1ère réponse :
« Sur certains modèles Hotpoint Ariston, un code spécial est fourni pour cette erreur. A14, qui s'affiche si les eaux usées, au lieu d'aller dans l'égout, sont renvoyées à la machine. »
Ce n’est donc pas le cas.
Par contre, il faut envisager un phénomène qui y ressemble (en termes de volume d’eau admis dans la cuve) et qui pourrait se justifier du fait que votre LV qui n’a pas été utilisé depuis pas mal de temps :
Certes votre LV admet de l’eau, mais l’électrovanne (Aquastop) n’ayant pas été sollicitée depuis longtemps, si électriquement elle fonctionne, sa partie mobile peut avoir subit une oxydation qui la rend ’’paresseuse’’.
A l’ouverture, le remplissage peut prendre un peu plus de temps mais toutefois rester dans le temps limite (pas de code erreur 6 donc).
Mais à la fermeture de l’électrovanne, celle-ci restant paresseuse, un remplissage complémentaire parasite est effectué.
Pour évaluer le fonctionnement de l’électrovanne, vous pourriez :
- Vérifier que rien n’obstrue son filtre d’entrée sous robinet
- Mais surtout déposer le tuyau d'arrivée d'eau du LV et mesurer son débit dans un seau sur une durée de 1mn en branchant l'électrovanne directement sur secteur
// Quel volume d'eau avez-vous obtenu ?
- Observer si à la coupure de courant elle continue à couler ou non
// Est-ce le cas ?
- Soumettre l'électrovanne à plusieurs ouvertures/fermetures répétées également sur secteur (pour contraindre sa partie mobile interne à des déplacements répétés qui devraient ‘’roder’’ la partie supposément corrodée)
- La remonter sur le LV et lancer un programme.
Si le programme fonctionne, la cause du problème est trouvée, mais il vaudra mieux remplacer le tuyau d’arrivée d’eau équipé de son aquastop car l’électrovanne oxydée ne serait pas fiable.
// Dites-nous ce qu’il en est
PS : Problème strictement identique au vôtre constaté il y a 2 ans sur le même modèle LV que le vôtre et résolu par simple remplacement du tuyau d’arrivée d’eau équipé de son Aquastop.
Suis donc assez confiant.
. — micad 2798 pts
Merci Micad pour votre retour.
J'essaie ça lundi...
bon,.. on va voir comment je connecte ce branchement sur mon 220V... j'ai pas trop le matos, je craint de m'électrocuter...
Et je me dit aussi que l'aquastop est peut être polarisé.. et que je risque de brancher dans le mauvais sens.. et de tout griller peut-être..
Au pire, vu le prix d'un tuyau avec aquastop, ça merite presque d'en achter un direct pour tester... — antonin 9 pts
Bonjour Antonin,
Après avoir préalablement débranché le tuyau d’arrivée d’eau du LV (extrémité d’arrivée d’eau et filerie) le branchement électrique du tuyau Aquastop, sur un câble électrique extérieur se fait en dehors de toute connexion réseau électrique (donc sans danger d’électrocution).
Par contre il faut prendre les dispositions nécessaires pour que ce branchement temporaire soit réalisé de manière ne pas se défaire à la moindre sollicitation pendant le test de débit de l’Aquastop.
Pour peu que le câble utilisé soit muni d’une fiche, le test peut se faire simplement sans danger en branchant et débranchant la fiche sur une prise électrique murale.
Ceci étant, si vous ne vous sentez pas en mesure de réaliser ce montage de façon sécurisée pour le test de l’Aquastop, vous avez raison de penser ‘’Sécurité d’abord‘’. Ne le faite pas et remplacez directement le tuyau d’arrivée d’eau équipé de son Aquastop.
. — micad 2798 pts
Re bonjour,
bon alors, après avoir changé le tuyau avec aquastop...(commandé sur internet, car introuvable en magasin , même les grandes surfaces de bricolage)...
Je suis au regret d'annoncer, que le même code erreur apparait.
Le problème ne vient donc pas de la vanne aquastop.
Cela pourrait venir de la resistance de chauffage?
(avec ce code erreur?) — antonin 9 pts
Bonjour Antonin,
Désolé que le remplacement de l’Aquastop n’ait pas résolu le problème. Sa mise en cause était plausible, mais il était difficile de vous inciter à faire un contrôle préalable avec branchement sur secteur (hors LV donc), dans la mesure où vous ne disposiez pas du matériel nécessaire pour le faire en sécurité.
Maintenant, pour répondre à votre question sur la mise en cause de la Résistance de chauffe :
Compte tenu du déroulement du programme jusqu’à la survenue de l’erreur 14 (non répertoriée), un problème de remplissage ou de contrôle de niveau d’eau dans la cuve me semble plus probable.
1/ Pour le remplissage :
La quantité d’eau admise dans le LV est contrôlée par un débitmètre situé sur le Répartiteur (grand vase plat translucide situé sur le côté gauche du LV).
La roue à ailettes de ce débitmètre pourrait être freinée par un dépôt quelconque
// Le carter de cette roue à ailettes est-il exempt ou non de dépôts ?
L’ILS (Interrupteur à Lame Souple) du débitmètre pourrait présenter une corrosion sur sa connectique, corrosion qui nuirait au comptage des tours de la roue à ailettes
// Le connecteur de l’ILS et les contacts de connexion de l’ILS sont-ils ou non exempts de corrosion ?
Au besoin, publiez une photo du Répartiteur pour avoir une visu d’un encombrement éventuel
2/ Pour le contrôle de niveau
// La pompe de cyclage se met-elle brièvement en route en fin de remplissage (bruit de rotation ou vibrations au toucher (en sécurité))
Dites-nous ce qu’il en est sur ces différents points.
. — micad 2798 pts
