Panne Ariston LSB 7M121 pas de vidange et arrivée d'eau
Nathalie
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus, l'eau ne se vidange pas et il n'y a plus d'arrivée d'eau. Lorsqu'il est branché à la prise (secteur) mais éteint, il y a un brut régulier (tic tac) toutes les 5 secondes. Avant de tomber en panne, les voyants "manque de sel et produit de rinçage" clignotaient. Une fois le plein fait, le problème persistait. Ma machine a 2 ans 1/2 et donc plus garantie. Après j'ai tout vérifié, les filtres, la pompe, tout est propre.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci à vous.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Défaut F15 sur Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON HBO 3C22WX (13 réponses )
Bonjour première chose à faire voir si une tension est appliquée (230V) sur les bornes de la pompe de vidange... Dès le démarrage logiquement la pompe se met en route environ 30s en même temps vérifiez si il n'y a pas une fuite sous la cuve...
Ensuite, la panne me fait penser à un soucis sur le relais de commande de la pompe de vidange, (le clac clac...) dans ce cas là comme le niveau d'eau n'est jamais ramené le processus de lavage est bloqué.
Cdlt — omega7 42224 pts
Je vous remercie.
Il n'y a pas de fuite sous la cuve. Lorsque j'allume le LV et que je lance un programme, rien ne se passe. — Nathalie 3 pts
Bonjour alors procédez aux contrôles demandés
Cordialement — omega7 42224 pts
Bonjour , je possède le même lave vaisselle et subit exactement les mêmes symptômes que Nathalie. Lave vaisselle bloqué plein d'eau sale qui ne vidange pas et un bruit de relais régulier clic / clac toutes les 5 secondes 7 => Quels sont les contrôles à réaliser svp ?
D'avance Merci. — Fabrice 12 pts
Bonjour je vous l'ai écrit, vérifier la tension appliquée aux bornes de la pompe...Cdlt — omega7 42224 pts
Ok je viens de finir de le vidanger manuellement (éponge + sceau ) rien ne semble obstruer l'écoulement . => Je vais tester la tension directement aux bornes de la pompe .... — Fabrice 12 pts
Le courant arrive par intermittence de façon cyclique suivant le rythme du bruit de relais toutes les 5 secondes ...mais ne fait pas tourné la pompe ...
J'ai démonté la pompe (propre) et j'ai remis le jus ...toujours le même bruit de relais en provenance de la carte DEA701..... — Fabrice 12 pts
Bonjour commencez par remplacer le relais et les condensateurs de la partie alimentation à découpage de la carte électronique...Cdlt — omega7 42224 pts
J'ai un problème similaire sur un lave vaisselle hotpoint ariston lff8m121cxeu.
Il lavait mal. J'ai démonté la pompe de vidange pour la nettoyer mais elle était propre.
Et maintenant il ne vidange plus du tout.
J'ai testé tous les éléments au multimètre : pas d'anomalie décelée.
J'ai changé la pompe de vidange : pas de changement.
J'ai changé la carte électronique : pas de changement.
Dès qu'il est branché, il fait un bruit clic/clac toutes les 15s ...
Si quelqu'un avait une piste, je lui en serait très reconnaissant !
Merci d'avance. — loulalop 2 pts
