TV Thomson 55UC6596
ManuCsl
Au branchement la led frontale s’allume quelques secondes puis s’éteint. plus rien après, pas de son ni image. Un bref léger flash de la dalle quelques secondes après l’extinction de la led frontale.
En fichiers joints le schéma de carte d'alim 40-L141H4-PWG1CG :
Le transistor Q406 semblant être correctement polarisé, ne devrais je pas avoir une tension DR-VCC ??
C’est cette tension DR-VCC qui semble alimenter l 'IC de démarrage :
L'alimentation fournit bien les 12V de veille, mais rien sur DR-VCC.
Merci de vos commentaires avisés
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- TV - THOMSON 55UC6596 - écran noir après quelques minutes (0 réponse )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- Thomson 55UD6306, écran noir! Tensions 12v et Masses OK sur alim mais "BL_ON" non OK . (1 réponse )
Bonjour Manu,
Je rencontre le même problème que toi j’ai la même carte d’alimentation mais mes compétences sont limitées… As-tu trouvé une solution ? Merci de ton aide cordialement Nicolas
J avais une barre de led HS, je l ai changé et c edt ok maintenant.
Check tes barres de led, si défaillantes elle mettent l alim en protection — ManuCsl 3 pts
Merci, j’ai commandé une carte d’alim’ 😅
Si pas comment fait-on pour controler une barre led stp?
Merci d’avance — Loizo 4 pts
