Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson
J'ai un problème avec ma TV thomson 65UA6606 qui vient juste de dépasser la date de garantie. Au démarrage, le rétroéclairage fonctionne puis s'éteint (5 secondes). Je ne distingue pas d'image en éclairant la dalle mais la tv répond correctement à la télécommande (On/Off).
J'ai testé toutes les led au multimettre, elles ont l'air OK (toutes ont une valeur d'environ 1200 ohms).
j'ai testé une grande partie des condensateurs de l'alimentation et de la partie inverter, toutes les valeurs sont correctes.
En dernier test, j'ai connecté seulement un des 2 connecteurs de leds (6 sur 12 bandes de leds) et dans les 2 cas la TV fonctionne à nouveau, mais si les 2 connecteurs de leds son branchés, la tv ne fonctionne plus.
Avez vous un conseil pour terminer mon diagnostic ?
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Dalle Thomson TV 55FA3213 (1 réponse )
- TV Thomson 32HU5253W LED blanc ne s'allume plus (1 réponse )
- Smart TV Thomson Led à les images qui saute ! (9 réponses )
Bonsoir et merci pour votre réponse,
En effet, si les 2 connecteurs leds sont branché, je n'ai que 3 ou 4 secondes de rétro éclairage affichant un écran noir, puis en éclairant la dalle, aucune image animée n'apparait.
J'ai testé en débranchant les 2 connecteur de leds et l'image sans rétroéclairage est bien présente.
Cependant, si je connecte un seul des 2 connecteurs à la fois (l'un ou l'autre) les rampes de leds s'allume (d'un coté ou de l'autre) et la tv fonctionne correctement.
J'extrapole peut être, mais c'est comme si la charge des 2 rampes de leds allumées simultanément était trop importante pour l'alimentation ou l'inverter. — guiloom 16 pts
Je suis d'accord avec Sylvain5947 c'est certainement les rampes de LED qui sont HS.
Bonne soirée. — Cacal 514 pts
Bonsoir et merci pour votre aide.
Je vais essayer d'alimenter chaque leds indépendamment pour voir s'il y en a en défaut. — guiloom 16 pts
Proposition de guiloom 16 pts
Outils : testeur de led (LED TV backlight tester)
Solution : J'ai acheter un testeur de led pour déterminer l'état de chacune des 96 leds.
Finalement, 95 leds fonctionnaient parfaitement, une seule était HS.
J'ai remplacé la led défectueuse par cette référence: 2835W65A50
Merci pour vos conseils
Précautions : Attention à respecter la polarité lors des tests sur les leds
Remplacement d'une led — guiloom 16 pts
