Smart TV Thomson Led à les images qui saute !
Lu710
8 pts
Cela fait plus de cinq ans que j'ai acheté cette TV et les symptômes de la panne sont apparue il y a quatre ans environ. Retourner trois fois au SAV pour qu'ils ne trouve rien, car la panne est intermittente. L'image se fige et l'écran devient partiellement noir et ce en quelques micro secondes. Je suis bon bricoleur mais j'avoue, je n'y connais pas grand chose dans ce domaine. Pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
Merci d'avance !
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- Dalle Thomson TV 55FA3213 (1 réponse )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
Cela survient seulement en fonctionnement sur l'antenne ?
Avez-vous essayé de regarder un film à partir d'un disque USB ou une clé USB ? — OC226 4305 pts
Je passe par un décodeur box internet, et j'ai essayé un support Usb et le problème persiste ! Avec l'antenne également ! — Lu710 8 pts
"L'image se fige et l'écran devient partiellement noir et ce en quelques micro secondes."
Faut-il comprendre qu'une partie de l'écran devient noir ? Et pendant quelques micro secondes ? — OC226 4305 pts
Je ne vois pas de carte d'alimentation en vente, ni de carte-mère, ni de T-CON.
Panne intermittente, pas de pièces, facile !!! Mais c'est vrai que je n'ai pu chercher qu'avec la référence de la télé.
Je ne repasse que mardi prochain — OC226 4305 pts
Oui tout à fait ! Mais parfois l'écran devient quasiment tous noir pendant trois, quatre secondes avec des nuances de lumières en bas de l'écran. — Lu710 8 pts
Ha, donc, la carte-mère est déjà hors de cause. Elle ne peut pas créer une partie noire sur l'écran.
Reste la T-CON ou la dalle. En général, un défaut sur la dalle est définitif, donc je dirais T-CON défectueuse. Encore faut-il en trouver une de rechange. — OC226 4305 pts
OK je vais faire des recherches ! En espérant en trouver une ! Merci beaucoup pour t'es réponses. — Lu710 8 pts
J'ai encore un petit doute.
La transition entre la partie noire et la partie bonne de l'image est-elle bien nette ? Comme lorsqu'on juxtapose une feuille noire à une feuille blanche ?
Si oui, je m'en tiens à mon diagnostic
Sinon, c'est un problème de rétroéclairage.
J'y vais , je vais être à la bourre — OC226 4305 pts
Oui la coupure est nette ! — Lu710 8 pts
