TV - THOMSON 55UC6596 - écran noir après quelques minutes
Marque : Thomson
Modèle : 55UC6596
Sur ce téléviseur, l'écran devient noir après un certain temps (assez long sur le netflix intégré, moins de 10min sur HDMI) et le son continue sans soucis. Après l'extinction, si j'éteins et rallume tout de suite, l'image ne reste que quelques secondes. Si je laisse "reposer" un moment avant de rallumer, même symptômes.
La question est : cela vient-il de la carte d'alimentation ou des bandeaux de LEDs du rétro-éclairage ? Vu que l'image apparaît et reste un certain temps j'aurais tendance à penser qu'un relais claque, ou qu'un composant type condo' est en fin de vie. Mais est ce que cela peut venir des LEDs qui ... Surchaufferaient ?
Bref tout avis ou aide et la bienvenue
- TV Thomson 55UC6596 (3 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- Retour au menu seule (0 réponse )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
