Comment demonter la platine de commande du radiateur delonghi stretto modele TRSW 1225?
Marque : DeLonghi
Modèle : stretto modele TRSW 1225
Escaper73
bonjour. Savez vous comment démonter la platine de commande du radiateur Delonghi STRETTO modele TRSW 1225 - Type KTRSW 1225.
Il doit y avoir des clips mais je ne connais pas leurs positions.
Je dois démonter la platine pour remplacer le bloc interrupteur défectueux.
Merci d'avance.
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Radiateur Delonghi Kouba 1800w - ne répond plus (2 réponses )
- Solution pour réparation radiateur DELONGHI FIVY (1 réponse )
- Remontage de radiateur de Longhi DOLCE 1800w (0 réponse )
- Panne radiateur Delonghi Parisio 1500 W (1 réponse )
BOnjour faite levier tout autour avec un tournevis plat pour voir si quelque chose bouge, quitte à casser un clips ce n'est pas trop grave.....Sinon peut-être un démontage complet de la face métallique ? Cdlt — omega7 42513 pts
