Problème Four Sauter SFP930X2 - Comment réarmer le Klixon ?
Marque : Sauter
Modèle : SFP930X2
Gabi38
Une coupure de courant est arrivée pendant que mon four Sauter SFP930X2 était en marche. Depuis, rien ne va plus, la porte a commencé à se bloquer, puis le four ne s'est plus allumé du tout.
En lisant sur ce forum, j'ai compris que le problème pourrait être solutionné en réarmant le Klixon. Problème : je ne le trouve pas, j'ai démonté la tôle du dessus et à l'arrière du four.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Je vous remercie
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Panne four sauter (8 réponses )
Bonsoir
Avec un multimètre il faut mesurer jusqu’où arrive la tension en partant du borner jusqu’à la carte pour incriminer ce qui ne fonctionne plus. Cdlt — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre réponse, je vais demander de l'aide pour identifier la carte qui ne fonctionne plus — Gabi38 3 pts
