Four chauffe ne monte pas en temperature
Élise
Température four ne monte plus-peut être 60 degrés maxi Ventilateur, sélecteur ok, est en mode manuel comme d habitude. Four à 2 ans 1/2. Merci d avance
- Porte de four Valberg FM70 PX MISC qui s'est decollé (6 réponses )
- Probleme de chauffe sur four WALBERG (3 réponses )
- Four valberg ne fonctionne plus sauf le gril (3 réponses )
- Mon four valberg ne chauffe pas erreur F8 E0 (0 réponse )
- Four qui ne chauffe pas (1 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Probablement un problème de résistance ou d’alimentation.
Vérifier avec un multimètre si les différentes résistances sont bien alimentées en 230v en fonction de la position du sélecteur si ok
Alors mesurer toujours avec le multimètre en position ohms leur résistance — benitomeca 3724 pts
