Four qui ne chauffe pas
Louis
J'ai un four VAL FM56-XVT dont l'horloge fonctionne mais lui ne s'allume pas du tout il ne chauffe pas,la lampe ne s'allume pas seule le ventilateur fonctionne lorsque je le sur la position ventilateur et les petit voyant du thermostat et position four ne s'allument pas du tout
Merci de m'aider à résoudre ce problème
- Code erreur SHOP sur mon four (15 réponses )
- Four valberg le thermostat marche pas (3 réponses )
- Mon four valberg s'allume mais le thermostat reste éteint donc il est froid et ne chauffe pas (1 réponse )
- Four électrique qui chauffe moins qu'avant (3 réponses )
- Four Valberg qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Porte de four Valberg FM70 PX MISC qui s'est decollé (6 réponses )
- Probleme de chauffe sur four WALBERG (3 réponses )
- Mon four valberg ne chauffe pas erreur F8 E0 (0 réponse )
si vous êtes encore sous garantie constructeur 2 ans téléphonez au sav — jina 5752 pts
