Four combiné sauter smc4470b1
Gérard V
Bonjour, le four change tout seul en cours d'utilisation du mode micro onde en mode mémoire 1 . nous avons démonté et passé au nettoyeur contact les pistes du commutateur sans amélioration.
Pouvez vous m'aider pour avancer plus loin dans le dépannage . par avance merci
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Programmes HS four Sauter Réparé (4 réponses )
Bonjour aie c'est une panne complexe, elle est probablement due à un défaut sur un condensateur sur la partie alimentation à découpage de la carte électronique qui est HS et ne régule plus correctement la tension donc quand la tension augmente légèrement le processeur croit qu'il s'agit d'une commande et change le mode de fonctionnement. Sur les cartes de four, parfois cela provient du mauvais contact d'une soudure...Commencez donc par refaire les soudures si les composants le permettent...Cdlt — omega7 42518 pts
