Problème brodeuse Brother innovis f440 après casse d aiguille
Pendant une broderie mon aiguille à cassé, je l ai donc remplacé et remis la broderie en route et la un bruit de frottement au niveau de la canette. J ai donc tout nettoyé enlever les poussières etc, si je tourne manuellement la molette pour faire descendre l aiguille le bruit de frottement viens du porte canette quand je l enleve et bouge l aiguille plus de bruit. Je pensais donc que le porte canette devait être rayé j en ai donc commander un audre de la marque et même constat.
La machine brodé toujours mais la tensions des fils est aléatoire, boucle en dessous par moment où n est pas assez tendu j ai essayer de régler les tensions mais pareil et la machine n est plus sous garanti depuis 2 mois... 😔
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
