Radiateur calidou 1000w erreur 08:00
Daniel JACQ
j'ai un radiateur NOIROT à inertie calidou DCN106-3 FTEZ 1000w qui affiche le code erreur 08:00
apparemment c'est un pb connu qui nécessite le changement d'un composant sur la carte électronique.
Je sui intéressé par une solution/intervention de réparation ...
merci par avance
D Jacq
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W (5 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Radiateur NOIROT CALIDOU code erreur EP même éteint chauffe qu’en haut (1 réponse )
- Radiateur Noirot Calidou Plus bloqué - Erreur 08.00 Réparé (4 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
Proposition de Hastala 40 pts
Outils : Tournevis, fer à souder, soudure, tresse à dessouder ou pompe à dessouder
Solution : Bonjour,
C'est probablement le condensateur rectangulaire de 470nf en cause (valeur à confirmer de votre côté). Le fait de le remplacer résout généralement le problème. Voici la référence:
https://www.rep-tronic.fr/produit/condensateur-mkp-x2-0-47mf-310v/
Cordialement,
Précautions : Débrancher du secteur. Sortir la carte électronique du boitier délicatement, faire attention aux différents connecteurs et aux composants sur le dissipateur thermique que tout soit bien remis en place au remontage.
