Changer joint porte réfrigérateur
Marque : AEG
Modèle : erf4113aox
Bonjour, je posséde un réfrigérateur electolux arf4113aox 1 porte depuis un peu plus de 2 ans et je remarque déjà que la porte s'ouvre plus facilement qu'au début ou il fallait tirer fort pour l'ouvrir, de plus il passe par ses phases ou il forme du givre contre la paroi au fond quand le compresseur fonctionne et le givre se transforme en eau qui rempli le récipient dérriére au dessus du compresseur en 1 semaine que je vide de peur du débordement, ce que je faisais pas avant, je pense que peut etre le joint de la porte n'est plus si hermetique que ca peut etre le changer? si oui pourrais je commaitre la marche à suivre? le thermostat est réglé sur 3 sur 6 max voilà merci pour tout renseignements cordialement
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Changement thermostat refrigerateur (1 réponse )
Passe une feuille de papier pour vérifier l étanchéité de ton joint — bob76 218 pts
