BenQ w700 ne démarre pas
Marque : Benq
Modèle : w700
Lu Bi
12 pts
J'ai trouvé d'occasion un vidéoprojecteur BenQ w700+ qui ne démarrait pas. Le voyant power en Vert,lorsque j'appuyais,rien ne se passait,enfin si le haut parleur faisait un petit bruit, et les voyants TEMP et LAMP en rouge. Je l'ai démonté, nettoyé puis remonté mais toujours pareil...
Que dois-je faire maintenant ?
Merci pour votre aide.
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Benq W700 s'éteint après qq min sans voyant alarme (4 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Voyant de lampe et de température d'un vidéo projecteur Epson eb-x9 restent allumés à allumage de ce (2 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
BOnjour commencez par vérifier la lampe et le fonctionnement des ventilateur de refroidissement.Cdlt — omega7 42513 pts
Après avoir chercher un moment, j'ai trouvé,il y a avait un petit klixon sur le côté de la lampe qui était HS. Par contre, maintenant,le vp tourne environ 2 min et se coupe franc. Je soupçonne le ventilateur côté lampe mais je n'en sais pas comment le tester car il tourne ... J'avais cru lire dans un autre sujet que l'on pouvait shunter des fils mais je n'ose pas le faire car je ne sais pas comment m'y prendre.
Si quelqu'un a la solution,je suis preneur.
Merci d'avance — Lu Bi 12 pts
Bonjour il y a trois fils sur un ventilo, plus, moins commun et sortie tachymètre souvent c'est cette sortie qui est défectueuse et donc le processeur ne détecte plus la rotation du ventilateur même si il tourne et il se met en sécurité...Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai changé le ventilateur que je pensais HS avec un d'ordinateur que j'avais mais ça ne change rien...le VP s'allume pendant 2-3 min puis se coupe d'un seul coup. Le voyant power reste en Vert mais impossible de redémarrer le VP sans le débrancher, le laisser refroidir puis le rebrancher. Et c'est reparti pour 2-3 min s'il n'est pas trop chaud.
Quelqu'un t-il déjà eu ce soucis ?
Merci d'avance.
Cordialement — Lu Bi 12 pts
