LIEBHERR table TOP, température trop élevée.
Marque : Liebherr
Année : 2012
Une amie m'a sollicité car son réfrigérateur Liebherr table Top ne fait plus assez de froid.
Sur place, l'examen de ce réfrigérateur révèle que:
- la température à l'intérieur du réfrigérateur est à 11°C malgré que le thermostat ait été positionné au maximum.
- le freezer fonctionne correctement, il y a de la glace
- le compartiment "frigo", fonctionne également correctement car le fond est totalement givré
- le thermostat semble fonctionner correctement car le compresseur s'arrête et redémarre lorsque l'on agit sur le bouton du thermostat.
L'examen de l'interrupteur de la lampe, interpelle car la lampe reste éclairée (mais en puissance moindre), même quand l'interrupteur de la porte est actionné.
En première analyse, nous pouvons supposer que compte tenu que la lampe reste allumée en permanence (lampe filament de 15W, qui chauffe bien), le réfrigérateur n'a pas assez de puissance pour absorber les calories générées par la lampe.
J'ai démonté le boîtier "thermostat" afin de vérifier une éventuelle anomalie.
Le contrôle ohmique de l'interrupteur de la porte ne révèle rien de particulier; sur le plus petit calibre de ohmmètre, j'ai bien une valeur proche de zéro ohm, porte ouverte, est infini porte fermée; donc un changement d'état.
L'examen du câblage du thermostat ne révèle aucune anomalie (référence K59L2684).
J'ai suggéré à mon amie de retirer la lampe pendant 24 à 48h afin de voir si la température du réfrigérateur baisse.
Néanmoins comment réparer?
Y-a-t-il un lien avec le thermostat (coût environ 100€ pour cette marque), je ne le pense pas. Les connexions de la lampe sont réalisées sur les bornes du thermostat mais je ne vois pas le lien fonctionnel.
Faut-il changer l'interrupteur porte (coût environ 22€) bien que je n'ai pas vu le défaut? Ai-je contrôlé correctement cet interrupteur ?
J'ai le sentiment que le problème est au niveau de l'interrupteur et qu'il n'y a aucun lien avec le thermostat.
Suis-je dans le vrai? Un avis, une recommandation?
Merci par avance?
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
Bonjour toutes vos démarches vont dans le bon sens mais impossible de vous répondre avec précisions sans les références de l'appareil. Il y a peut-être une carte électronique de pilotage quelque part...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega7 de votre commentaire.
La référence du réfrigérateur est KT1534-20
Après 24h00, la température du réfrigérateur est de nouveau normale; la lampe qui reste allumée est manifestement la cause du dysfonctionnement.
Pour moi, sur ce réfrigérateur, il n'y a pas de carte électronique.
Je vais acheter un interrupteur de porte et le remplacer (coût 22€).
Par ailleurs, je vais remplacer la lampe à filament de 15W pour une ampoule Led de 1.5W (effet thermique limité et plus économe). — Picaban 27 pts
bjr le compresseur vas se mettre en marche souvent ! pour maintenir une T° de 6 c° — DOM maeva 4322 pts
Merci Dom maeva pour votre commentaire.
Mon hypothèse est que l'interrupteur de porte est défectueux; je ne peux malheureusement pas le vérifier formellement car ce réfrigérateur est à 1 heure de route.
Si cet interrupteur est réellement défectueux, son remplacement devrait permettre le retour à un fonctionnellement normal du réfrigérateur, avec une lampe éteinte quand la porte est fermée.
Si ce n'est pas le cas, bien entendu je ferai des investigations complémentaires.
Au plaisir. — Picaban 27 pts
bjr Georges enlevez la lampe, avant posez un thermomètre et attendre plusieurs heures pour un contrôle de t° si pas ok, soit le thermostat, ou un manque de fluide,le givre ne veux rien dire, un manque de fluide celui ci travaille très bas sans refroidir une recherche s'impose
https://www.sos-accessoire.com/frigo-refroidit-mal.html — DOM maeva 4322 pts
Bonjour DOM maeva.
Comme expliqué sur un précédent commentaire, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé la lampe et après 24h la température est redevenue normale, entre 4 et 6°C
Donc la chauffe de la lampe est bien la cause de la hausse de la température.
Au plaisir. — Picaban 21 pts
Suite et fin.
Le remplacement de l'interrupteur de la porte a permis de réparer le réfrigérateur.
Cet interrupteur avait un fonctionnement erratique; il fonctionnait quand on le testait manuellement en appuyant fort, mais il ne fonctionnait plus correctement quand la pression était réalisée uniquement par la porte du réfrigérateur. — Picaban 21 pts
