Four SMEG SCB91M
Marque : SMEG
Modèle : SCB91M
JQ28
Bonjour à tous ,
La chaleur tournante de mon four SMEG ne fonctionne plus et idem pour les ampoules .
Pour le four ne s’agirait ils pas des résistances HS?
Pour les ampoules, comment accèder à celles ci, par le panneau arrière?
Merci d’avance pour vos infos.
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- Chaleur tournante HS four smeg scb92mfx5 (2 réponses )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Mise en sécurité four smeg A1C-5 720133 (1 réponse )
Bonsoir
Le circuit qui alimente la résistance de la chaleur tournante n'alimente pas les ampoules (aucun rapport )
Si le four ne chauffe plus en chaleur tournante => 2 causes possibles : soit la résistance n'est pas alimentée (220v) => problème de relais sur la carte électronique , soit la résistance est coupée (plus probable) Il faut faire des mesures avec un multimètre
Pour les ampoules a priori elles sont grillées , il faut les changer
Merci, je vais verifier les résistances! — JQ28 3 pts
