Une roue du Robot ne tourne plus.
Guinche84
7 pts
Ma femme a eu la bonne idée de nettoyer le robot en le passant sous l’eau pour le dépoussiérer.
Résultat une roue ne tourne plus et le robot tourne en rond. Cette pas longtemps car il s’arrête après seulement une petite seconde.
J’ai échangé la roue avec un autre robot. Et le résultat est le même. Par contre ma roue sur l’autre a père il fonctionne.
Y a t il une procédure de test de la carte mère ? Ce défaut peut il venir d’autre part ?
- Code erreur 5 sur Roomba 780 (5 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Irobot roomba 960 erreur 14 (0 réponse )
- Robot aspirateur Viléda (1 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspiration ce coupe sur Polti FAV 80 (1 réponse )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
Personne ne se mouille ? Svp — Guinche84 7 pts
En se mouillant nous aussi risquons de tourner en rond :-)
Sans blagues, apparemment rien comme info technique sur n'importe quel IRobot Roomba.
Auriez-vous une certaine compétence dans le domaine de l'électronique et au moins un multimètre ?
Si oui, vous pourriez suivre les connexions à partir des roues vers la carte mère.
Si la carte et défectueuse, des différences d'impédances doivent se révéler entre les roues.
Puis il faudra retracer le chemin vers l’étage de puissance défectueuse.
Si vous aboutissez à un circuit intégré ou des transistors de puissance, vous pouvez espérer d'y trouver des numéros d'identification.
En suite il vous faudra trouver les pièces de rechange et les installer sur la carte mère.
Ceci demande les outils nécessaires pour dessouder et souder des composants électroniques et souvent des composants CMS.
Avec un peu de chance, votre robot retrouvera alors la ligne droite.
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci pour ta réponse. Mai je ne suis pas du genre à m’aventurer dans l’électronique. Ma question portait plutôt sur y a t il aire chose que la carte mère qui aurai pu griller ?
J’ai regardé et une carte mère n’est pas très excessive env 80€. Je vais certainement tenter de la remplacer complètement.
Encore merci en tout cas. — Guinche84 7 pts
La majorité des circuits électroniques travaillent à une tension de 3.3 à 5 volts.
Les étages de puissance travaillent généralement à des tensions plus élevée (12 volts et plus).
Souvent l'eau conduit le courant électrique, la tension élevée mettra donc en péril les circuits à basse tension.
Si vous avez accès à un remplacement, c'est de loin la plus facile solution.
Merci mais il s'arrête dans la seconde qui suit sont démarrage et se met en erreur.
Les roues ont été démontées et nettoyée
Merci pour la piste tout de même — Guinche84 7 pts
