Probleme moulin à café SAECO HD8750
Marque : Saeco
Modèle : HD8750
Sansvingt
21 pts
Ma machine Saeco HD8750 fuyait par le devant. Je l'ai démontée pour nettoyer la buse. Après remontage, la cafetière ne fonctionne plus car le café est moulu très grossièrement (consommation très importante de café). Je ne comprends pas ce qui ce passe. Ai-je mal remonté ? Je ne comprends pas non plus le principe du réglage de la finesse de la mouture. Est-ce l'origine du problème ?
Merci de votre aide
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital (9 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Broyeur cafe saeco odea go (4 réponses )
- Saeco moltio hd 8768 qui fai du café fade (4 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
Bonjour, si en la démontent vous avez bien repéré le règlage de la molette qui va sur le broyeur à grain il devrait pas avoir de soucis.
Si pas contre le café est trop granulés vous pouvez le régler grâce à cette molette pour qu'il soit plus fin et avoir un café avec plus de crème et plus fort en serent plus. — RedCagou 53 pts
