Problème écran TV Philips 43PUS6262/12 noir
aangoulvant
Je rencontre un gros problème avec ma TV Philips 43PU6262/12 acheté il y a seulement 3 ans (juin 2018). Depuis hier l'écran de la TV devient complétement noir au bout de quelques minutes, que ce soit via les ports HDMI ou encore via Netflix intégré. Une fois débranché c'est l'image qui s'est mise à sauté avant de devenir à nouveau noire.
Une vidéo de l'image : https://youtu.be/sTEJuVUZ-GA
J'ai démonté l'écran mais sans connaissance en électronique je ne sais pas tellement quelle est l'origine de la panne.
Avez-vous une idée du soucis que rencontre l'écran ? Quelle pièce faut-il changer ?
Bien cordialement,
Antoine
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Tv Phillips ne répond plus à la télécommande et image noire (8 réponses )
Controlez les nappes connectées sur la carte principale.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=705TXGCS099621
https://www.brelect.fr/ve/43PUS626212.pdf
Je viens de tester de débrancher les nappes rien à changer.
En revanche en testant de débrancher et rebrancher la nappe entre la tcon et la carte principale une fois l’écran noir ça refonctionne même si l’image saute toujours comme sur la vidéo — aangoulvant 3 pts
j'ai exactement le même problème avec ce téléviseur acheté aussi en juin 2018. Après plusieurs allers-retours téléphoniques avec le sav de Phillips et des mises à jours logiciels, rien n'y fait. Avez-vous trouvé une solution à la panne ?
Merci de votre retour.
Bien cordialement
Alexandre — Alextoto 2 pts
même souci, est ce du au nappes de connexion ou à la carte TCON? — got 2 pts
