TV Philips 55PUS6561/12, écran noir mais son et ambilight OK
Romain
20 pts
J’aimerais savoir si vous auriez des pistes pour dépanner ma télévision.
En début de semaine, deux bandes sombres sont apparus, mais l’image était toujours correct.
Puis d’un coup, l’écran est passé noir.
Le son et la fonction ambilight fonctionnent toujours.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Tv philips reste sur logo Philips (2 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
J'ai le meme probleme que toi .. as-tu trouvé une solution ?
Bàt — Jerogi 11 pts
Oui j'ai réussi, tu as la même télévision ? — Romain 20 pts
Oui la même — Jerogi 11 pts
Alors, c'est le rétro-éclairage la panne, il faut remplacer les bandeaux de led.
Démontage complet du téléviseur. — Romain 20 pts
Tu l'a fait toi même ou par un pro ? Et ça t'ai revenu a combien ? Merci — Jerogi 11 pts
Par moi même, mais je travail dans l'électronique.
100€ de pièces avec livraison.
Mais il faut faire attention pendant le démontage à la dalle qui est très fragile. — Romain 20 pts
Bonjour, oui je vais le réparer, je ne trouve pas exactement les bonnes LEDs par rapport à ma TV tu as trouvé sur quels sites ? Tu as toujours un lien ? Bât — Jerogi 11 pts
J'avais chercher un long moment avant de trouver un lot sur Ebay.
Sais-tu combien tu as de bandeau HS ?
Je peux te faire 15€ le bandeau ou 150 les 12. — Romain 20 pts
Bonjour à tous
J'ai le même problème sur ma tv Philips
Référence 55pus6561/12 4k
Auparavant l'écran était noir
Je les donc démonté est remarqué que les led du rétroéclairage ne fonctionnent pas
J'ai donc acheter un kit bandeau led
Tout a était monté, toute les led fonctionne
J'ai donc remonté la tv
Lorsque je l'allume il apparaît le logo philips
Est resté bloqué sur ce logo
Aucune manipulation possible avec la télécommande
Que le bouton marche arrêt fonctionne
Une idée du problème
Cordialement mr Bernard
Proposition de Cécile N 3 pts
Outils : un carton de BIB
Solution : il suffit d'incliner l'écran vers l'avant en calant avec un carton ou tout autre objet et plus de problème ! enfin, chez moi, ça résoud le problème ! donc je pense que cela vient d'un élément qui est mal fixé à l'intérieur et qui se déconnecte quand il est vraiment vertical et que le pied n'est pas suffisament rigide car c'est en "poussant" légérement l'écran vers l'avant en appuyant sur les leds arrières que j'ai rétabli l'image la première fois !
Bref, glisser un objet pour bloquer l'écran légérement vers l'avant et tout va bien !
15 jours de changement de TV toutes les 4 heures et solution cartonnée en poussant le TV vers le mur pour poser l'autre devant en attendant ;)
Précautions : rien
