TV Philips 55PUS6561/12, écran noir mais son et ambilight OK
Romain
20 pts
J’aimerais savoir si vous auriez des pistes pour dépanner ma télévision.
En début de semaine, deux bandes sombres sont apparus, mais l’image était toujours correct.
Puis d’un coup, l’écran est passé noir.
Le son et la fonction ambilight fonctionnent toujours.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Tv philips reste sur logo Philips (2 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur les barres de led de votre appareil ?
Ou une photo lisible de celles-ci ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Nous avons un téléviseur du même modèle (Philips 55PUS6561/12, j'ai le numéro de série).
Nous avons vu une ou deux larges bandes grises sur l'écran, on l'a éteint, puis lorsque nous l'avons rallumé, nous n'avons depuis lors plus d'image, mais bien le son et l'ambilight (leds d'ambiance à l'arrière du téléviseur).
Pourriez-vous nous aider à solutionner le problème svp?
Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la série de ces téléviseurs en particuliers ou c'est normal pour ce genre de téléviseurs?
Un tout grand merci pour votre aide.
Cordialement. — Jacky 9 pts
Bonjour Jacky,
Je pense que c'est un soucis propre à ce téléviseur.
Concernant ta panne, c'est la rétro éclairage qui est en panne.
Si tu es bricoleur et si tu as un peu de matos, le dépannage reste assez simple.
Cordialement,
Romain — Romain 20 pts
Bonjour Romain,
Ah c'est bien réparable.
Ça a bien tenu chez toi, plus de problème, ça tient ?
Les pièces se trouvent facilement stp ?
Bon un appareil de ce prix qui tombe en panne apres 3-4 ans c'est pas normal...
Est-ce que tu as, on ne sait jamais, interpellé Philips sur le problème stp ?
Merci. — Jacky 9 pts
Oui, la réparation tiens toujours, combien de temps encore je ne sais pas mais aucun signe de faiblesse.
Les pièces ne se trouvent pas si facilement, j'avais acheté un kit en gros, il doit m'en rester, sais-tu combien de bandeau de led il te faut ?
Je me suis fait la même réflexion.. Je pense que ça doit venir d'une surtension, j'avais 3/4 des bandeaux avec minimum une led HS.
Concernant Philips, j'avais remonté le problème, mais n'étant plus sous garanti, jamais eu de réponse. — Romain 20 pts
je dois les vérifier.
tu as procédé de quelle façon (ton expérience me fera gagner du temps) stp ?
Demontage de la télévision pour atteindre les leds. Attention à la dalle !
Avec une alimentation externe (12 ou 24v continue) j'ai testé led par led avec 2 fils, un sur le + un sur le -.
La led s'allume c'est OK, la led ne s'allume pas, tu changes le bandeau. — Romain 20 pts
ok merci pour l'info.
Je testerai mais le plus sage sera de remplacer tous les bandeaux, j'ai pas envie d'y remettre la main trop vite...
Première et dernière fois avec Philips... les tubes cathodiques au moins ça tenait !
Bonne journée. — Jacky 9 pts
Ok, bon courage.
Au besoin, il me reste 7 bandeaux complet L + R.
De mémoire, le rétroéclairage est composé de 8 bandeaux complets.
Bonne journée — Romain 20 pts
Bonjour j’ai la même référence de tv j’ai déjà changé les bandeaux leds et il sont fonctionnel
Là je viens de changé le t-con
Et je n’ai toujours pas d’image mais le son marche et l’ambi — Bidulle600 2 pts
