Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu
Kikidu74890
19 pts
Ma tv philips ne s'allume plus et le voyant de veille clignote 3 fois toutes les 5 secondes. J'ai démonter la carte d'alimentation et trouver un condensateur fondu. J'aurais aimer trouver un autre condensateur pour le remplacer mais je ne comprend pas sa réference. Je vous joint deux photos. C'est inscrit sur le condensateur:
-inr 140 621 ou inr 140 021 je n'arrive pas à lire. Cordialement
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- TV Philips 49PUS7909/12 Clignote l'image (6 réponses )
Bonjour, ce composant n'a pas fondu; c'est une encapsulation plastique / silicone pour l'isoler.
De plus, vu sa position (juste à l'entrée du 230V), ce n'est pas un condensateur mais une varistance.
Votre panne est à chercher ailleurs. Regardez si les différentes tensions de sorties sont sérigraphiées sur la carte, et mesurez-les.
Pb: le schéma semble introuvable sur le net.
Peut-être que des pros qui payent, comme jchd, peuvent l'avoir.
Cdlt — jc67 1505 pts
bonsoir,
il y a une solution proposé ici :
https://www.rep-tronic.fr/2018/05/18/philips-32pfl5405h-12-37pfl5405h-12-42pfl5405h-12-le-voyant-de-veille-clignote/
vous c'est le 5604, mais les codes erreurs doivent être similaire — vivien 1899 pts
@jc67
Non, les docs audio-video ne font pas partie du package accessible par les moyens dont je dispose.
On trouve quelques schémas sur des sites des pays de l'Est, mais c'est difficile de s'y retrouver. — jchd 11819 pts — PRO
Bonsoir merci pour vos réponses. J'ai commander la Diode traversante SB3200 200V 3A comme vu dans votre sujet. Je vais la changer pour voir. Je n'y connais absolument rien en électronique merci de votre interet. — Kikidu74890 19 pts
si vous avez un multimètre, vous le mettez en mode diode et vous pourrez voir si la diode est vraiment en court circuit — vivien 1899 pts
Je l'ai tester en mode diode. Dans le bon sens j'ai une valeur de 250 et dans le mauvais sens 510. — Kikidu74890 19 pts
elle a pas l'air en court circuit alors
si vous pouvez mettre une photo de votre carte alimentation, merci — vivien 1899 pts
Voici 3 photos de la carte
La suite des photos.
je suppose que vous avez vérifié la diode a côté de la grosse résistance verte ?
le composant sur le radiateur a côté a combien de patte ? si il en a 2, faites la mesure sur cette diode — vivien 1899 pts
