Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu
Kikidu74890
19 pts
Ma tv philips ne s'allume plus et le voyant de veille clignote 3 fois toutes les 5 secondes. J'ai démonter la carte d'alimentation et trouver un condensateur fondu. J'aurais aimer trouver un autre condensateur pour le remplacer mais je ne comprend pas sa réference. Je vous joint deux photos. C'est inscrit sur le condensateur:
-inr 140 621 ou inr 140 021 je n'arrive pas à lire. Cordialement
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- TV Philips 49PUS7909/12 Clignote l'image (6 réponses )
Oui j'ai vérifier la diode qui est coté de la résistance verte. Je suis désolé mais je ne sais pas à quoi ressemble un radiateur. Merci de m'avoir aider. — Kikidu74890 19 pts
le composant noir au bout de la flèche bleue
Il a 3 fiches — Kikidu74890 19 pts
bonjour,
pouvez vous nous faire une photo de près, des 2 connecteurs blanc pour voir les indications et vous aider a prendre différente mesure dessus, merci — vivien 1899 pts
Voila les deux photos.
merci, sur la 1ere photo je vois une autre diode a côté du transfo jaune, prenez la mesure de cette diode ( mode diode ) — vivien 1899 pts
J'ai un valeur de 195 avec le multimetre — Kikidu74890 19 pts
ok,
maintenant on va tester votre carte alimentation,
sur la deuxième photo, il faut mettre la broche 2 ( standby ) et la broche 3 ( gnd ) en contact, puis branchez la carte alimentation sans aucun autre connecteur, une fois branchée vous controlez toutes broches +12V sur les deux connecteurs blanc — vivien 1899 pts
broche 2 et 3 en partant de la droite du connecteur sur la deuxième photo — vivien 1899 pts
Bonjour, voici la doc pour tvc philips 42 pfl5604h12
Document pdf
