PORTS HDMI SHARP AQUOS LCD LC-46LD264E NE FONCTIONNENT PLUS
Marque : Sharp
Modèle : LC-46LD264E
Sur mon téléviseur SHARP AQUOS LCD LC-46LD264E, les ports HDMI indiquent "no signal" depuis quelques temps, peu importe le câble ou le périphérique connecté. C'est arrivé progressivement, un port puis l'autre.
J'ai remis en réglages d'usine au cas où mais sans succès. A l'oeil nu et étant novice en électronique, je n'ai rien vu d'abimé (soudure ou composant)
Toutes les autres connexions fonctionnent normalement.
Sauriez-vous m'indiquer d'où le problème pourrait venir et comment le réparer?
Merci à tous et bonne journée
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- sharp aquos LC-32LE320E pas d'image mais du son (5 réponses )
