REMPLACER LE COURROIE DE MA TONDEUSE RYOBI
Willem N
BONJOUR APPAREMMENT LA COURROIE DU LEVIER D'ASSISTANCE ELCTRIQUE EST CASSÉE MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT LA REMPLACER
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule (3 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Tondeuse ryobi s'arrete toutes les 30 secondes (0 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
Bonjour l'appareil étant garanti, je pense que cela rentre dans le cadre des conditions donc faites appel au SAV du vendeur qui vous doit la prise en charge de la panne. Cdlt — omega7 42518 pts
